Likwidują punkty karne
  • Witeek
    • 502
    -Piotr-, Ale w benzyniakach w dieslach masz filtr koło zbiorniczka płynu od spryskiwaczy.
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    Coraz więcej kierowców zgłasza się do ośrodków ruchu drogowego na szkolenia z przepisów ruchu drogowego, po których odpisuje się im 6 punktów karnych. Takie szkolenie trwa sześć godzin, kosztuje 200 - 300 zł (zależnie od ośrodka), a można w nim uczestniczyć raz na pół roku.
    Na szkolenia zapisują się głównie kierowcy, którym brakuje kilku punktów karnych do przekroczenia dozwolonego limitu, czyli 25 „oczek”. Kto ma ich więcej, traci się prawo jazdy i musi ponownie zdawać egzamin.
    - Fotoradarów jest coraz więcej, zatem więcej niż kiedyś kierowców ponosi konsekwencje łamania przepisów. Poza tym kiedyś bardziej opłacało się zdawać ponownie egzamin na prawo jazdy, gdyż obowiązywał tylko teoretyczny, który kosztował zaledwie 20 złotych - mówi Wieńczysław Niewieczerzał, dyrektor WORD w Piotrkowie. - Teraz trzeba zdawać i teoretyczny, i praktyczny.
    W czasie kursu kierowcy mają spotkania z psychologami, policjantami z drogówki i egzaminatorami WORD. W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które prawo jazdy mają krócej niż rok - w ich przypadku do utraty uprawnień wystarczy 20 punktów karnych.
    Link do artykułu: http://www.motofakty.pl/artykul/likwiduja_punkty.html
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • Jabar1975
      • 3331
      Zamieszczone przez NEOrADEk
      jesli spojrzymy na temat czysto finansowo to zdecydowanie bardziej oplaca sie zdawac ponownie egzamin niz chodzic na jakies pogadanki po 250zl sztuka i 6 pkt. - bo zakladajac ze mozna je robic dwa razy do roku to mamy 500pln czyli 4 egzaminy i skasowaine w sumie minimum 100pkt. :diabelski_usmiech
      tylko te cholerne kolejki na egzamin
      nasza droga: www.wpzs.pl
      • paf
        • 3140
        Jabar1975, masz rację ale w większości przypadków jak ludzie słyszą "egzamin" to przestają myśleć racjonalnie, przestają myśleć o tym co wiedzą tylko od razu szukają ratunku jak tu od tego egzaminu uciec, i tak to jest pomyślane.
          Jabar1975, Ale jak ci zabiora papier, a najczescie nie zabieraja to mozesz normalnie jedzic na tym prawku ktore masz. Jak nie zdasz to wtedy zaczynaja sie problemy, ale zeby Jabar nie przejechal placyku i z kulturka po miescie :wink:
            • 3778
            z chwilą uzyskania 25 lub wiecej pkt. karnych w ciągu roku od pierwszego wykroczenia, wydzał komunikacji wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień, czyli prawa jazdy. W trakcie kontroli drogowej, po sprawdzeniu danych osobowych kierowcy będzie ten wpis i tym momencie zostanie zatrzymene prawo jazdy i albo mandat 500 zł. lub wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego ( a tu może myć więcej niż 5-setek, bo w końcu sąd) i z miejsca kontroli nie bedzie już dalszej jazdy. :mod:
              Cos to jest nie tak.
              Wg moich informacji i tego co mnie uczono jakis czas temu, to limit jest 24pkt, a nie 25 a tym badziej jakies oczko bo to 21 pkt :twisted:
              Jesli prawo jazdy ma sie krocej niz rok, to limit wynosi 20pkt.
                • 3778
                limit 24, za 25 traci sie prawko. 20 pkt to limit dla kierowców, którzy mają krócej prawko niz jeden rok, za 21 utrata prawa jazdy
                paragraf 7 z tego rozporządzenia http://prawo.hoga.pl/punkty_karne/start.asp
                chodzi o przekroczenie 24 i 20 pkt.
                • Jabar1975
                  • 3331
                  do pierwszej kontroli zabierac nie zabieraja tylko prosza o zwrot ale podobno mozna objechac pol europy i sporo w Polsce bez kontroli :diabelski_usmiech na tym "zabranym"
                  dziekuje - czy moj egzaminator to jakis Twoj krewny - bo nawet mnie pochwalil
                    Jabar1975, Ja tam nie chce miec nikogo znajomego :P
                    endryu, Jak masz 24 a nie 25 to tez zabiora. Jak bedziesz miec 30 to bedzie taki sam efekt :twisted:
                    A to zaden problem. Rekord za jedna kontrola to bylo cos ponad 100pkt.
                    Wczoraj ogladalem ten wspanialy program pirat i nic mnie bardziej w nim nie wqrwilo jak policja wyprzedzajaca tira za kolesiem ktory robil to na wzniesieniu oczywiscie na zakazie, gdzie z naprzeciwka jada auta i wala im dlugimi a oni usmiech na gebie i ogien dalej. Zycze im pewnego dnia spotkania z tirem, ale jadacego z drugiej strony :twisted: Jak sa pierdoly i nie potrafia dosc potem delikwenta, ktory odjedzie im 200m to ja nie wiem o co chodzi. Puki nie wyjma koguta na dach, to sa zwyklymi szaraczkami, ktorych obowiazuja wszystkie przepisy, a nie tylko wybrane
                      • 3778
                      Maicroft, jak masz 24 pkt. karne to jeszcze nie zabiorą jak 25 lub więcej to zabiorą. Liczba 24 ma być przekroczona. To samo przy 20 ma być co najmniej 21. Mam znajomych w ''pieczarkarni". Oni z racji swej profesji to potwierdzają. Pozdro. Z rozporządzenia jak w moim poprzednim poscie:
                      § 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
                      1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
                      2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
                      Maicroft, znajomych trzeba mieć, takie życie-trudne.
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        Ja tam nie wiem czy 24 czy 25 - na pewno przy 35 przysylaja list
                          • 3778
                          25 czy 35 nie robi już różnicy. I tak prawko do wora.
                          • Dig Dug
                            • 1306
                            Maicroft, Mnie wogole ten program denerwuje. Szmaciarski jakich malo. Chociaz sa pokazywane myczki w Warszawie, jak jazda po lewej stronie wysepek przy skrzyzowaniu - hahaa to jest fakt przegiecie. :twisted:
                            Ja mialem w zeszlym tygodniu 3 mile prezenty. Jeden to szlag trafil moje jedyne dotad zdobyte 4 punkty (minal rok), oraz minal miesiac po 2 przejsciach kolo VideoRadarow z duza predkoscia. (widocznie byly puste) Jestem szczesliwy. :diabelski_usmiech
                            Była O1 jest F2.
                            • #15
                              a moze ktos ma mapę wszystkich radarów ..?
                              • paf
                                • 3140
                                Sigma_74, luknij tutaj
                                • #17
                                  jesu , ale tego jest .. :yay:
                                  • zefirstorm
                                    • 152
                                    można jakoś sprawdzic stan swoich punktów - bo się troche pogubiłem...
                                    ASV 147PS@307Nm
                                      • 3778
                                      można sprawdzić, trzeba udać się osobiście z prawem jazdy na komisariat policji i tam zostaną spradzone punkty w komputerowej bazie danych osob posiadających punkty karne. A dlateko z prawem jazdy bo jak będą przekroczone punkty to prawko do wora i już :cry: :cry: :cry:
                                      • pyza99
                                        • 467
                                        odswieze kotleta tos wie gdzie mozna sie udac w warszawie na ten kurs zeby skasowac punkty?? bo ja nie mam pojecia gdzie trzeba sie udac :? a musze isc bo mam niezla lipe :szeroki_usmiech
                                        były:
                                        L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                                        Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                                        jest:
                                        Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                                          Jakis WORD prawde Ci powie, a nie lepiej poczekac i jeszcze raz zdawac
                                          • djczas
                                            • 9612
                                            Jakiś WORD prawdę Ci powie,
                                            Maicroft, najlepiej jak najnowszy MSPANC
                                            a tak na poważnie zadzwoń do wydziału komunikacyjnego odpowiedniego do miejsca zamieszkania i powinni ci podać adres i gdzie sie udać na takie szkolenia często w komendach takie pogadanki robią z tego co pamiętam
                                            • pyza99
                                              • 467
                                              nie bardzo nie bede mogl pracowac.. zreszta nie za bardzo mi sie chce zdawac :wink: dowiem sie w tym wydziale.. :? dzieki
                                              były:
                                              jest:
                                              • Jabar1975
                                                • 3331
                                                Zamieszczone przez pyza99
                                                najpierw na Walicow do komendy po zaswiadczenie o ilosci punktow a potem do ktoregos osrodka egzaminacyjnego (Bemowo lub gdzies po drugiej stronie wisly) - bez zaswiaczenia z Polizei nie zapiszesz sie na kurs.
                                                [ Dodano: Sro 14 Mar, 07 07:41 ]
                                                • pyza99
                                                  • 467
                                                  Jabar1975, dzieki
                                                  były:
                                                  jest:
